  • 電梯井中的圈梁
    電梯井圈梁2M一道。電梯井的三面是加氣塊墻門對面是砼墻,請問砼墻上也設圈梁嗎?每層的層高是3.05米,那么是每層的2米處設一道圈梁還是從一層到頂層(不考慮樓層)每隔2米設一道圈梁?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:首先剪力墻里是不要設圈梁的,然后是從下到上按2米布置圈梁,2米一道主要是為了布置電梯井道的埋件而布置的圈梁。
    2011-08-07 07:44:09
  • 電梯井圈梁2M一道。電梯井的三面是加氣塊墻門對面是砼墻,砼墻上是可以不設圈梁的。 每層的層高是3.05米,那么是每層的2米處設一道圈梁的,不是從一層到頂層(不考慮樓層)每隔2米設一道圈梁的。
    2011-08-07 05:43:13
  • 你好! 圖紙上的“電梯井圈梁2M一道”,設計意圖是為了加強電梯井加氣砼墻的抗震能力,因此,要按照從一層到頂層每隔2米設一道圈梁才對。如果是每層的2米處設一道圈梁的話,豈不是大于2米了嗎? 祝你成功。
    2011-08-07 07:29:39
  • 應該是從一層到頂層不考慮層高的。
    2011-08-07 07:34:51
  • 砼墻是不需要在樓層每隔2米設一道圈梁的。
    2011-08-07 08:16:02
  • 不考慮樓層每隔2米設一道圈梁。
    2011-08-07 05:14:09
  • 電梯井圈梁2M一道。電梯井的三面是加氣塊墻門對面是砼墻,請問砼墻上也設圈梁嗎?(不需要,其實每2米高只有2條圈梁),每層的層高是3.05米,那么是每層的2米處設一道圈梁還是從一層到頂層(不考慮樓層)每隔2米設一道圈梁?(是的不考慮樓層,這個圈梁是固定預埋件,安裝電梯軌道用),
    2011-08-07 08:59:19
  • 剪力墻就不用布置了……應該是從底到頂,每兩米一道……
    2011-08-07 07:58:14
  • 電梯井圈梁2M一道。電梯井的三面是加氣塊墻門對面是砼墻,砼墻上不需要設圈梁的,每層的層高是3.05米,不是每層的2米處設一道圈梁,應該從一層到頂層(不考慮樓層)每隔2米設一道圈梁。
    2011-08-07 08:07:55
  • 電梯井圈梁2M一道。電梯井的三面是加氣塊墻門對面是砼墻,請問砼墻上也設圈梁嗎?不設。 每層的層高是3.05米,那么是每層的2米處設一道圈梁還是從一層到頂層(不考慮樓層)每隔2米設一道圈梁?每隔兩米,是為固定軌道及加固形成核心筒形式。
    2011-08-07 08:18:14
  • 您說的情況是這樣的:1.在砌筑墻每隔2米設置圈梁主要是滿足電梯安裝軌道時固定考慮的(一般要根據電梯安裝圖紙而定的)。 2剪力墻上不用考慮圈梁的, 3.圈梁縱向鋼筋要與剪力墻錨固的(一般考慮植筋的) 4.從下而上每2米設圈梁,不考慮層高的,趕到什么地方就是什么地方的。
    2011-08-07 10:19:56
主站蜘蛛池模板: 江西省| 芮城县| 闽侯县| 武平县| 武邑县| 无为县| 和田市| 诸城市| 台江县| 中超| 永康市| 惠安县| 天津市| 高邮市| 郓城县| 淮阳县| 大冶市| 罗江县| 武隆县| 安国市| 长武县| 金堂县| 黄骅市| 鄢陵县| 扶余县| 天镇县| 晋宁县| 监利县| 临汾市| 加查县| 射洪县| 汽车| 花垣县| 安塞县| 西充县| 邻水| 绥芬河市| 马公市| 达州市| 奉贤区| 来宾市|
