zhangzaiying111 2011-08-06 18:28:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 5回答
墻身拉結筋的問題
結施說明中,填充墻沿柱全高墻身拉結筋2A6-500深入墻內700且不小于墻長的1/5 ,定義拉結筋時長度我按700可以么
已采納你好:在軟件里只能按伸出墻內700長設置,1/5墻長設置不了。墻特別長時可以在匯總計算后的長墻的編輯鋼筋里去調整一下拉結筋的長度后鎖定就行了。
2011-08-06 18:36:18
3.5m以內,可以,以外的話,就調整一下長度
2011-08-07 08:27:02
一般按伸入墻內700長設置就可以了,如果有墻長大于3.5米的墻,點編輯鋼筋,再點長大于3.5米墻,在下面的鋼筋表調整鋼筋的長度后,鎖定構件即可。
2011-08-07 08:37:37
你可以局部修改長度
2011-08-07 09:35:41
一般都是直接設置的伸入700,如果有墻特別長的情況,單獨修改就可以了
2011-08-12 09:01:09
