83****@qq.com 2011-08-06 12:55:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1671查看 2回答
參數化柱子問題
大俠們,我遇到這樣的柱子。它的拉筋很多(我認為它是拉筋,如錯了,請指教)。在普通界面(截面編輯否的時候),圖示只有兩個拉筋供輸入鋼筋信息。在截面編輯選擇是得時候,里面沒有可以自行布置拉筋。 于是,回到截面編輯否的截面,我將拉筋2的鋼筋信息乘上3倍,即6A8@100,這樣處理行嗎? 另外,截面編輯是與否截面來回切換,鋼筋信息要調整嗎?(因為我在截面編輯是得情況下編輯好鋼筋,回到否的界面,像箍筋什么的都沒有變化)。 如不吝賜教,不勝感激。
已采納解決方法: 1、截面編輯為否時:拉筋1輸入A8-100,拉筋2輸入3A8-100(不是6A8-100); 2、截面編輯為是時:布置箍筋,選擇直線布置,按大樣圖布置拉筋即可。
2011-08-06 13:13:48
現在斷肢剪力墻的結構好多,我現在做的這個項目也是。CAD識別最大的好處能精準的識別書圖形的形狀,但是鋼筋信息的話根據CAD的準確度,識別的往往是不完整的,要自行在定義截面,柱截面編輯里繪制上去沒有識別出來的鋼筋。我做的項目定義框架柱和端柱暗柱都用了好幾天。
2011-08-06 17:09:17
