巧克力 2011-08-06 10:50:09 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1103查看 4回答
甲供材的提取
扣除甲供材除了市場價輸零,還有在人材機里將供應方式改為甲方完全供應。但是為什么把市場價改為零時,甲供材報表不顯示?謝謝
已采納將市場價該為零是錯誤的!!! 應當在費用表的含稅造價后加一行,扣除甲供材費用。
2011-08-06 10:55:17
正確做法是在人材機里將供應方式改為甲方完全供應
2011-08-06 10:55:09
市價改為零了你還要改供應方式呀,這樣才能顯示為在甲供材報中。
2011-08-06 11:09:39
甲供材料市場價格是不可以輸入零的,只把供應方式改為甲方完全供應就行了。
2011-08-06 10:55:01
