zuyanfang 2011-08-06 10:01:45 | 河北省 安裝 | 1362查看 3回答
關于焊壓接線端子的問題
河北省08安裝定額 關于焊壓端子接線套項,在設計未作說明的情況下,請問什么情況下是焊接線端子,什么情況下是壓端子? 謝謝
已采納首先,焊、壓接線端子應用于電線施工過程中,電纜就不用再套取這個了;且焊、壓接線端子需要電線線徑大于10mm2或等于10mm2時才可套取,小于10mm2的電線均套取有端子或無端子外部接線;至于采取焊接還是壓接的方法,這個得根據實際情況看設計說明里面的要求,常規情況下,都采取壓接端子接線,既方便,安全,也實惠。
2011-08-06 14:17:05
這與你的施工組織設計和規范的要求而定,一般來講,線直徑較大時,就要考慮壓、焊接線端子
2011-08-06 10:29:16
1、開口端子要壓焊接! 2、不開口的端子只需液壓鉗子,壓接!
2011-08-06 11:14:20
