ma****@tom.com 2011-08-05 20:35:27 | 湖北省 其他專業 | 4755查看 4回答
給排水管道安裝 剔槽及修補
請問:給排水管道安裝過程中 混凝土墻或樓板剔槽及修補套什么定額?還有給水管道砂漿保護套什么定額?
已采納給排水管道安裝過程中 混凝土墻或樓板剔槽及修補套修繕工程中的安裝定額,新建工程不能計算。給水管道砂漿保護套建筑工程水泥砂漿粉面零星項目定額。
2011-08-06 06:16:03
這個不單獨計算的,一般計算一遍穿墻套管就可以了,只有電氣安裝中才計算墻體剔槽
2011-08-05 20:37:31
新建工程在的給排水管的安裝中的砼墻或樓板的剔槽、打洞以及填補是不能套相關定額進行計算的,因為這屬于安裝專業在土建主體施工期間的配合實施預留、預埋等工作范圍。 如果是新建工程時的主體結構或者砌體工程完工之后的設計相關或者變更以及改造工程時所發生的打洞、剔槽以及修補工作內容,則應該據實計算并套需要定額,或者借套裝飾修繕工程中的定額子目以及據實辦理相關費用的簽證都行。 給水管的砂漿保護可以套建筑工程定額中的水泥砂漿零星飾面。
2011-08-06 08:41:09
新建工程此項可走變更,結算時據實計算。改造工程套用修繕定額
2011-08-06 09:32:27
