mengda2003 2011-08-05 17:57:08 | 遼寧省 其他專業 | 3926查看 4回答
VLV42 4*95電纜的中間頭和終端頭大概多少錢一個
已采納1、所提的4*95mm2的電纜終端頭應該是1kv以下的低壓電力電纜終端頭,采用干包式終端頭時不用計算終端頭的價格,因為是包含在相關定額子目之內的;如采用熱縮式終端頭時,則終端頭單價在35元/個左右,需要計入主材單價的。 2、4*95mm2中間頭采用熱縮式的時候,熱縮式中間頭單價大約=150元/套;采用澆注式中間頭的時候,澆注式中間頭的單價大約=380~400元/套左右。
2011-08-06 09:27:28
這個還是直接詢價吧
2011-08-05 19:45:57
根據你所述,該電纜為鋼帶鎧鋁芯電纜,截面積為95mm2;按照電纜頭和電纜中間頭計算規則,一條電纜兩個電纜頭,超過250m的電纜設置一個電纜中間頭,直接根據截面積大小套取戶內干包式電纜頭制作就可以了,你所需要的電纜頭和中間頭的價格在定額子目里面已經全部包含了,不需要單獨詢價;如果電纜頭是熱縮式或澆筑式電纜頭制作,則價格不同于戶內干包式,不過熱縮式或澆筑式電纜頭制作一般用于高壓電纜的電纜頭制作。
2011-08-05 20:52:10
電纜終端頭和中間頭子目內都有基價,未計價材料是塑料熱縮手套和接地編織銅線的價格,四芯終端連接熱縮接頭70-120的35元/套左右,銅鍍錫接地線16平方16元/米。其它銅端子等都在基價內。
2011-08-06 09:52:33
