軍師 2011-08-05 16:43:23 | 湖北省 其他專業 | 1631查看 1回答
關于構造柱和雨棚的問題
請問各位大俠: 1.框架結構中不同層的構造柱是不是需要重新布置,可不可以重新布置位置和根數? 要是從一層一直上頂的話,因為墻體,門窗洞口的不一樣與實際不符;另外在軟件中繪制砌體加筋時,那個長度一般設置為多少? 2.帶反沿的雨棚:比如下面吊頂,反沿干掛石材,頂面做防水,請問在列清單項時如何列項? 謝謝了
1、可以重新布置; 2、根據清單規則分開列項
2011-08-05 16:44:58
