linchongguanjing 2011-08-05 10:37:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 457查看 3回答
同樣的墻,同樣的內墻抹灰,為什么高度不一樣
請看第一幅圖,墻都是相同的屬性,也就是說都是一種墻,但建立了同一種房間及房間內的地面、墻面、踢腳等構件后,三維察看個別房間的內墻面高度不到頂(第二幅圖),請高手指點
是不是該房間有吊頂 你顯示下所有構件
2011-08-05 10:38:39
看看墻面的屬性里面的標高設置,是設置的墻頂呢,還是你設置了標高呢 你的可能是墻的材質不一樣引起的,建議選擇不一樣的墻面修改一下標高
2011-08-05 10:41:56
不一定是那里的錯誤,點選這些不到頂的墻面,將頂標高修改為墻頂標高即可。
2011-08-05 11:00:34
