蝸牛 2011-08-05 10:36:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 5回答
在鋼筋算量2009里面:框架梁外側有兩道線條,我想問一下用梁畫或者用壓頂畫還是在單構件里面設置
線條的鋼筋要錨固到框架梁內
已采納1.可以用異形梁處理,箍筋及線條主筋在其它箍筋內輸入,線條分布筋可以放在上部或下部通長筋里; 2.線條用板處理,然后布置板受力筋,修改相應彎折或錨固長度; 3.線條用自定義線,鋼筋輸入方式同異形梁; 4.不布置線條,直接在矩形梁中其它箍筋里添加不能直接輸入的鋼筋; 5.用單構件輸入。
2011-08-05 10:48:24
在梁屬性中的“其它箍筋”中編輯。
2011-08-05 10:42:16
同樣用梁做 鋼筋錨固到梁里面應該是開口箍筋吧 在梁里面的其他箍筋里面編輯一個
2011-08-05 10:42:47
用異形梁定義計算。
2011-08-05 10:46:03
線條定義為圈梁比較好處理,鋼筋可按實際輸入在其它箍筋中
2011-08-05 12:13:38
