海邊鳥 2011-08-05 10:09:28 | 河北省 其他專業 | 1488查看 3回答
QCB保溫材料
有誰知道QCB保溫材料的施工工藝是怎么樣的么?有相關的文字資料就更好了 還有它目前的材料價格?最好是河北邢臺地區的價格。
產品簡介 該材料由改性酚醛樹脂發泡而成,產品為熱固性防火隔離材料,克服了原有泡沫塑料型保溫材料易燃、多煙、遇熱變形的缺點,保留了原有泡沫塑料型保溫材料質輕、施工方便等特點。產品不燃、低煙、抗高溫歧變,完全符合公安部、住房和城鄉建設部聯合頒布《民用建筑外保溫系統及外墻裝飾防火暫行規定》中對防火隔離帶材料的技術要求。 主要性能:Q/12WQ5084-2010 項目 性能指標 導熱系數/[w/(m·k)] ≤ 0.035 壓縮性能(形變10%)/KPa ≥ 100 尺寸穩定性(70℃,48h)/% ≤ 2 透濕系數/[ng(pa.m.s)] ≤ 8.5 蕊材吸水率/% ≤ 7.5 燃燒性能 A 規格型號 ? 長度:1200mm~6000mm。 ? 寬度:300mm、500mm。 ? 厚度:按當地節能標準要求。 也可根據項目要求雙方協商規格尺寸。 產品用途 用作于非幕墻式建筑墻體保溫、幕墻式建筑墻體保溫、屋頂保溫等保溫體系中防火隔離帶材料, 是用于構筑傳統EPS/XPS/PU外墻保溫系統防火隔離帶的絕佳材料。 產品特點 1. 自重輕,保溫隔熱性好,導熱系數為(0.02-0.035)w/m.k。 2. 防火性能好:各項招標達到GB 8624 A級,遇火不燃、不傳播火焰、不熔,避免熱塑性保溫材料燃燒后形成的“煙囪”效應,導致火災快速擴散。 3. 如圖所示,QCB保溫系統防火隔離帶專用板在1700℃焊槍火焰下不燃燒、不變形、無滴落,只是表面炭化,40mm厚的材料抗火焰穿透時間可達90分鐘以上,極大提高建筑的防火安全性。 4. 低溫收縮性小且不脆化,具有獨特的高低溫尺寸穩定性。 5. 經久耐用,使用壽命長,是聚氨酯板、聚苯板等保溫板材使用壽命的3倍以上,可高達30年以上。 6. 安全環保,遇火發煙量低,無鹵化物氣體、氰化氫等有毒害氣體產生。 7. 與巖棉、玻璃棉等保溫材料相比,施工簡便,導熱系數低,不吸潮,尺寸穩定,高溫隔熱性能好,可提高建筑的熱工性能。 材料價格你可以聯系廠家詢問一下。
2011-08-05 10:24:53
可以找百度大叔
2011-08-08 11:12:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
