劉峻 2011-08-05 08:47:17 | 四川省 其他專業 | 1965查看 2回答
外墻保溫網格布套什么定額(四川2000定額)
外墻做無機保溫顆粒,網格布, 2000定額應套那個定額號啊? 請解答一下! 速求解答。問題補充:外墻無機保溫顆粒材料,不是保溫板材料。 還有就是有網格布!!!
在外墻面保溫的章節里套用計算。
2011-08-05 08:48:26
可以選用防水里面的定額,因為外墻保溫一般采用的是玻纖布,這和防水選用的材料里面的基本一樣,可以參照1H0030,無機保溫顆粒在2000定額里面是沒有的,可以參照2004定額
2012-02-29 15:41:13
