xinkubingkuaile 2011-08-05 00:17:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1916查看 3回答
筏板基礎(chǔ)與柱墩相交的問(wèn)題
筏板基礎(chǔ)中有柱墩,柱墩頂標(biāo)高與筏板頂標(biāo)高相同,圖紙?jiān)O(shè)置柱墩的彎起長(zhǎng)度為300,該怎么設(shè)置,還有就是筏板基礎(chǔ)頂部受力筋是通常的,又該怎么設(shè)置?
可以在計(jì)算設(shè)置中修改為通長(zhǎng)
2011-08-05 08:14:24
筏板基礎(chǔ)中有柱墩,柱墩頂標(biāo)高與筏板頂標(biāo)高相同,圖紙?jiān)O(shè)置柱墩的彎起長(zhǎng)度為300,你可以不用設(shè)置,直接在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算柱墩鋼筋工程量就可以了。 是筏板基礎(chǔ)頂部受力筋是通常的,也可以直接在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算就行了。
2011-08-05 05:30:30
支持七色彩虹的答復(fù)
2011-08-05 08:03:35
