百玫彤 2011-08-04 23:07:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1048查看 5回答
集水坑軟件算量和手工算量不一致
集水坑軟件算量: 5.687m3-0.576m3 手工算量:1.997m3 問題出在什么地方了呢?
已采納集水坑的計算公式你可以用四棱臺的體積計算式,再扣減那個坑就可以了 四棱臺體積計算公式 v=h*(a*b+(a+a1)*(b+b1)+a1*b1)/6 注意 h 指的是四棱臺的整個高度
2011-08-06 19:14:57
一般來說軟件是按實計算的 計算時比較準確的 你可以用三維扣減查看 看一下軟件具體扣了哪里 是不是和手算的扣減一樣
2011-08-05 08:56:47
建議你看下軟件的計算公式。
2011-08-04 23:10:24
手工計算容易出現這樣那樣的錯誤,應該是軟件計算的是正確的,如有疑問,匯總計算后點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2011-08-05 08:02:38
第一,計算公式,有沒有相同,第二計算的數字是不是一樣
2011-08-05 07:26:14
