fyx 2011-08-04 19:21:55 | 江蘇省 其他專業(yè) | 682查看 2回答
鋼筋10.0板負(fù)筋問題
在鋼筋10.0板負(fù)筋輸入中,輸入左長(zhǎng)度,右長(zhǎng)度為0,支座內(nèi)邊線,左彎折,右彎折,計(jì)算設(shè)置默認(rèn)。自動(dòng)有的層鋼筋錨固顯示(24),有的層鋼筋錨固顯示(29)。計(jì)算結(jié)果有的層為左凈長(zhǎng)+支座款-保護(hù)層+設(shè)定彎折+彎折。有的層為左凈長(zhǎng)+錨固+設(shè)定彎折+彎折+彎鉤。有錨固的與柱等支座凈長(zhǎng)變小。請(qǐng)高手指點(diǎn)原因。是否兩種做法都對(duì)。鋼筋量有差異。
已采納左彎折,右彎折不需要輸入,按默認(rèn)的就行,軟件自動(dòng)計(jì)算。 負(fù)筋的計(jì)算公式應(yīng)該是凈長(zhǎng)+錨固(錨入支座)+彎折(板厚-兩個(gè)保護(hù)層) 板的上部鋼筋都是錨入支座的 你再檢查下
2011-08-04 19:34:08
左彎折,右彎折不需要輸入,軟件自動(dòng)計(jì)算的, 負(fù)筋的計(jì)算公式是凈長(zhǎng)+錨固+彎折(板厚-兩個(gè)保護(hù)層),板的上部鋼筋是錨入支座1個(gè)lae.
2011-08-05 19:11:37
