zf541907 2011-08-04 17:18:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 4回答
請問這種懸挑梁配筋是怎么設置的,配筋表看不明白
已采納應該還有剖面或大樣圖什么的,你可以對照看一下。 個人理解:截面---370*400----寬*高 L1-----1500--------懸挑端長度---------箍筋---Asv1----A8@100 L2------2500-------后端延伸長度------箍筋---Asv2----A8@200 As1------【4c16及4c18】-----上部通長筋 As2------【2c14】-----下部通長筋 僅供參考。
2011-08-05 08:25:55
應該是分截面的吧 哪個是哪個面的那個方向的筋
2011-08-04 17:22:17
就照著直接畫就可以了啊。。。
2011-08-04 17:23:58
還有相關的圖嗎?
2011-08-08 11:49:51
