神童 2011-08-04 14:52:57 | 廣東省 其他專業 | 849查看 3回答
不同層高的兩個塔樓合并,顯示結果是按某一個層高的,結果卻是兩個層高的,這是為什么呀
這個問題想一下就想明白了: 1、您都按照層底到層頂的屬性來定義了,那么合并兩個不同層高的工程,肯定是按照其中的一個標高來走了,那么肯定會導致另一個的標高出錯啦~~~ 2、為什么要合并兩個塔樓呢? 彼此做好就直接各自匯總出量不就行了? 3、既然合并了,那就自己選中 新導入的塔樓的構件統一修改他們的標高為絕對標高吧,沒有別的辦法了 4、一個塔樓三四十層,每層都有梁板柱欄板大樣,還有不同標高定義,一個個改嗎,暈吧! 答:一點也不暈,你直接F3選擇修改不就可以了,最多修改34次 5、這個是軟件要考慮的,都自己調,何必用軟件呢??? 答:廣聯達鋼筋目前沒有分區域的功能(你可以先做在圖形里邊分區域繪制之后,再導入鋼筋即可實現你的兩棟塔樓的不同層高了) 6、合半自然有合并的用處,不光只是為了好看,分開匯總我又何必問呢! 答:你這個既然都這樣子了,就不要勉為其難了,軟件也不是萬能的。一項項的技術突破不是說你想怎樣就怎樣的。現在就按照上面給的3種方法做吧。 還有,我那么辛苦的指導你,麻煩你自己好好看看。
2011-08-05 08:38:06
看看是否修改過標高。
2011-08-04 15:04:48
不好意思,我也是第一次遇到這樣的情況,可能解決不了…………
2011-08-04 17:16:54
