海邊 2011-08-04 14:49:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2491查看 2回答
成品木門套定額的問題?
我們現場是施工方定的成品門直接廠家來安裝就行了,我們是甲方那么我想問問這種成品門如何套定額呢,本地是以人工費為計費基礎的,如果是成品門直接安裝怎么才能調出人工費并取費呢!
已采納可以按獨立費考慮 一扇門(包括采購及安裝費用)多少錢讓施工方報價你們審核 沒太明白你什么意思 你是說吧1300分成材料費和人工費兩個部分? 還是要知道定額安裝一扇門的工人費是多少? 不知道你們那的裝飾定額里有沒有關于門得制作與安裝的子目,有的話按上面的人工計算取費就可以了,建議不要自己算,要想控制成本,還是在材料上,可以把你們的詢價發個聯系單給他們作為參考,要求他們降價!
2011-08-04 16:38:58
全國統一裝修裝飾定額中有相關子目,套用即可
2011-08-04 14:55:59
