24****@qq.com 2014-06-19 16:03:21 | 河北省 云翻樣 | 710查看 1回答
有梁式筏板基礎鋼筋
有梁式筏板基礎鋼筋上部X:第一排:c12-150 第二排:c12-150 Y:c22-150 下部:兩排筋c14-150問題補充:上部鋼筋我在單板-XY向命令下-方式選擇的XY向布置-面筋X:C20/C20-75 Y:C22-150 下部筋我在單板-XY向命令下-方式選擇雙向布置-底筋輸入c14/c14-75 這樣對嗎? 下部二排筋C14-150是不是可以理解為底部筋X和Y方向都是雙排筋呢? 上面我把間距設為75,鋼筋會不會太多?
已采納軟件最多讓輸入3拍鋼筋。你可以變通處理,上部兩排合并為一排,間距由150 變為75,下部的兩排也做同樣變通。
2014-06-19 16:13:36
