TSLL 2011-08-04 10:13:06 | 河北省 其他專業 | 521查看 3回答
2008算量匯總結果保存后,經過一段時間其匯總的算量結果就不見了,需要重新匯總才能見到,怎么解決。
2008算量匯總結果保存后,經過一段時間其匯總的算量結果就不見了,需要重新匯總才能見到,怎么解決。問題補充:比如說剛剛算完后過兩個小時再去查看就沒有了。而且是全樓層計算,繪圖和表格都計算的。
已采納您好!如果之前匯總計算過,不重新執行匯總計算的話,都會保留上次的計算結果的。咱們軟件是這樣的操作原理。您看是不是自己之前沒有計算這層,或者是新建的構件啊!如果您的工程確實存在您前面敘述的問題,可以發您的工程發到我們的服務郵箱tangshanfuwu@126.com,并告知我們的服務熱線,我們可以給您檢測一下您的工程!
2011-08-12 10:53:15
這可能是這段時間廣聯達升級導致你舊版本的圖形升級了,所以你需要重新匯總計算,這樣就可以了
2011-08-04 10:17:50
只要是軟件升級后,打開以前的工程,就要重新計算。
2011-08-04 12:20:57
