  • 關于欄板和女兒墻的幾個疑問
    如圖,紅框上面還要做不銹鋼玻璃欄桿。 1,圖中的大樣在屋面層是屬于欄板還是女兒墻?如果不在屋面層,又屬于什么? 2,紅框部分處算不算壓頂呢?
    玻璃欄桿
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、廣東定額:圖中3個大樣高度都小于600,應該套反檐,不在屋面層也屬于反檐. 2、應該不算壓頂,一般這種情況是并入欄板或反檐計算。
    2011-08-04 10:42:20
  • 根據廣東定額的規定,高度小于600mm的屬于反檐 1、圖中3個大樣高度都小于600,應該套反檐,不在屋面層也屬于反檐 2、不是壓頂,壓頂是在砌體頂部的
    2011-08-04 09:48:51
  • 你好 這不是壓頂
    2011-08-04 10:05:50
  • 1、圖中的大樣在屋面層是屬于女兒墻,如果不在屋面層屬于欄板 2、在屋面層并入女兒墻或按挑檐計,如果不在屋面按扶手計
    2011-08-04 10:31:20
  • 1、用異型欄板繪制; 2、不算。
    2011-08-04 09:37:06
  • 2,紅框部分處算不算壓頂呢?如果14.95是屋面那400那就是女兒墻 紅色的那就是壓頂
    2011-08-04 09:38:54
  • 高出板面0.6m以內的就是反檐,請看廣東定額的說明: 11 欄板按體積計算,包括其伸入砌體內的部分。欄板高度超過1.2m,按墻計算。高出板面0.6m以內按反檐計算 高度小于600,套反檐。欄板和反檐伸入砌體內,反檐高度超過1200mm,按女兒墻計算。 這個不算壓頂,并入欄板或反檐計算。
    2011-08-04 12:23:48
  • 1、圖中在屋面和其他部位只能是算欄板,不是女兒墻。 2、不是壓頂。
    2011-08-04 12:28:52
  • 高于300就屬于欄板,否則算挑檐
    2011-08-05 17:28:53
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 清水河县| 宜章县| 石渠县| 胶州市| 延边| 崇明县| 广水市| 安宁市| 修武县| 夏河县| 枣强县| 阳泉市| 西充县| 宜宾市| 卢氏县| 常宁市| 兴业县| 临桂县| 上思县| 永新县| 乳山市| 灌南县| 翼城县| 湟中县| 靖安县| 永年县| 噶尔县| 凌源市| 安康市| 南充市| 山阴县| 安西县| 湘潭市| 手游| 绵阳市| 万安县| 沙雅县| 蓬溪县| 廊坊市| 山阳县| 临江市|
