do****@163.com 2011-08-04 09:26:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 6回答
圈梁的設置
圖紙上說在現澆板下設圈梁。那畫圈梁的時候是不是直接畫?我看三維圖怎么感覺畫的圈梁在板上面呢?謝謝
(6)
已采納那是標高設置的問題。 你可以設置辦頂標高-0.1(假設板厚100)或直接輸標高數據呀。 按80設置,不要讓圈梁、板分離,攪合在一起是可以的。 三維看不出來,只能顯示布置了沒有,三維不影響計算結果。
2011-08-04 09:26:52
你就按著圖紙正確輸入信息一,鋼筋軟件計算不會錯的,
2011-08-04 10:37:56
你好,標高設置正確即可繪制
2011-08-04 09:28:49
同意樓上觀點:查看標高,按圖設置即可
2011-08-04 09:29:28
你直接設置好直接畫就可以 設置好標高就可以了
2011-08-04 09:50:25
圖紙上說在現澆板下設圈梁,那在定義圈梁時只要把標高設置正確后就可以直接畫上去,看三維圖時畫的圈梁在板上面,說明你的現澆板和圈梁中有一個標高是不正確的,查看下吧。
2011-08-04 09:30:49
