16****@qq.com 2011-08-04 09:17:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 316查看 3回答
獨立基礎鋼筋
獨立基礎的豎筋怎么畫
已采納你好,在其他鋼筋或單構件輸入
2011-08-04 09:31:14
新建獨立基礎---X、Y鋼筋就可以設置了
2011-08-04 09:48:50
獨立基礎一般是沒有豎向筋的,如果有,就在單構件輸入中輸入計算。 雙層長度如果相同,就合并計算,如果不同,就多建立一個獨基單元處理。
2011-08-04 09:18:47
