  • 馬鐙筋 問(wèn)題
    請(qǐng)各位高手 給 詳細(xì)講解下 馬鐙筋的含義,以及它的通常放置 和相應(yīng)的 在哪兒塊輸入等 謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    馬凳筋是在定義現(xiàn)場(chǎng)板是時(shí)輸入的。 一、馬凳的概念   馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō)有時(shí)也是舉足輕重的,它既是設(shè)計(jì)的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和感性認(rèn)識(shí)的人往往對(duì)其忽略和漏算。馬凳不是個(gè)簡(jiǎn)單概念,但時(shí)至今日沒(méi)有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒(méi)有通用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)。不過(guò)道理弄明白了,也了解實(shí)際施工,那么計(jì)算馬凳筋就不是件難事。任何把簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問(wèn)題簡(jiǎn)單化都是有害的。   馬凳,它的形狀象凳子故俗稱(chēng)馬凳,也稱(chēng)撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長(zhǎng)度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級(jí)別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過(guò)具體問(wèn)題還得具體對(duì)待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動(dòng)荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無(wú)法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。 二、定額對(duì)馬凳的規(guī)定   有些地方定額對(duì)馬凳筋的計(jì)算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計(jì)算,但這個(gè)計(jì)算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因?yàn)樗鼉H僅是個(gè)重量,而不是從它本身的功能和受力特征來(lái)計(jì)算,如浙江定額規(guī)定:設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚2倍加0.2米計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計(jì)算,直徑按照Φ12計(jì)算,很顯然它不適用于施工。  1、馬凳筋的根數(shù)如何計(jì)算?   可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒(méi)有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無(wú)需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。  2、馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算?   馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。  3、馬凳筋的規(guī)格:   當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2011-08-04 08:02:57
  • 馬蹬筋是撐起板筋的分布筋,其主要作用是支撐在板的上皮和下皮鋼筋間,確保兩皮鋼筋間距符合規(guī)范要求,板筋采用鋼筋馬凳,是要縱橫方向間距600予以支撐。
    2011-08-04 07:47:18
  • 補(bǔ)充一點(diǎn)是馬凳筋間距隨板厚而變化,馬凳筋規(guī)格比相應(yīng)板底筋小一規(guī)格。
    2011-08-04 08:03:00
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宝丰县| 宜阳县| 汉阴县| 山东省| 平顺县| 永修县| 昭通市| 尼勒克县| 崇文区| 牙克石市| 吉林省| 郯城县| 舟山市| 阳曲县| 唐海县| 漾濞| 三台县| 灵川县| 临沂市| 紫云| 静宁县| 洛扎县| 安远县| 论坛| 邵东县| 金华市| 延长县| 泰宁县| 新闻| 永州市| 大同市| 禹城市| 黔江区| 杭锦后旗| 夏邑县| 乌恰县| 公主岭市| 洪雅县| 台南市| 灵宝市| 西昌市|
