炫舞春秋 2011-08-04 00:33:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2021查看 2回答
異型梁的畫法
圖紙的集中標注KL-6(12)中第11跨如圖所示,圖紙的意思很明確上部和下部縱筋和集中標注是一樣的,只是異性部分的不同,在不影響集中標注的情況下如何按照剖面圖定義第11跨的梁和其中的鋼筋,請配合圖給出詳細的解答,多謝了。
如圖,個人建議還是用集中標注的截面信息來進行繪制,其中一跨為異形時鋼筋在原位標注時放在其它箍筋里輸入,也可用板或直接在單構件里輸入。 整條梁只能用一個截面進行繪制,矩形和異形不可能同時存在,所以算鋼筋只要能正確出量,不必太過于糾結形狀,如果是圖形算量,你可以分開進行繪制。
2011-08-04 08:20:35
新建異形梁,可以自己定義網格,然會繪制 那只能按一個界面繪制,這跨多出來這點另外定義繪制上去..
2011-08-04 00:45:21
