nanbuzhixing 2011-08-04 00:13:50 | 重慶市 其他專業 | 2106查看 2回答
擋墻腳手架問題
請問下擋墻腳手架是計算擋墻的投影面積嗎?套外腳手架定額嗎?單面還是兩面腳手架呢問題補充:擋墻是按市政工程取費?還是建筑工程取費
已采納1、擋墻工程,是執行建筑工程的費用標準,還是市政工程的費用標準,主要是看您與 建設單位 簽訂的【施工合同】而定! 施工合同規定主定額為 重慶2008建筑工程計價定額,那么就按 建筑工程取費;反之則按 市政工程 取費。 2、不管是建筑定額還是市政定額,都是按以下方式計算擋土墻腳手架: 1)、擋墻為【獨立構筑物】。 A、建筑定額中,擋墻高度超過1m時,執行單項腳手架的 【外腳手架】 定額子目,定額子目系數不乘以0.7 (雙排)。 B、 市政定額中,執行 【鋼管腳手架 雙排】 定額子目。 2)、工程量計算方式。(建筑定額與市政定額相同) A、高度3.6m以內:按擋土墻外圍周長,乘以其高度。 B、高度3.6m以上:按擋土墻外圍周長+3.6m,乘以其高度。 這些東西,在重慶08建筑工程計價定額 或者 市政工程計價定額 的 “腳手架工程”章節的【說明】和【計算規則】中,都提及了的,請認真查看即可。
2011-08-04 19:33:39
擋墻腳手架是按擋墻的投影面積計算的,是套外腳手架定額子目,應該是單面而不是兩面腳手架的。 擋墻一般不是按市政工程取費,而是按建筑工程取費的。但如果擋墻是為市政工程所用,就可以按市政工程取費的。
2011-08-04 05:18:16
