隨風 2011-08-03 18:09:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2004查看 5回答
圖形算量里畫好的圖形怎么都與軸網分開了
圖形算量里所有畫好的圖形怎么都與軸網分開,偏離軸網了
已采納把軸網重新定位下 或者把構件重新定位
2011-08-03 18:10:40
你的軸網是不是鎖起來了,從新定位,
2011-08-05 07:21:56
可以塊移動,把構件定位在軸網上。
2011-08-03 18:16:52
這種現象很少,你可用塊移動,把構件移動到軸線上.
2011-08-03 18:46:40
可以批量選中構件,整體移動一下吧、
2011-08-10 16:07:30
