阿左 2011-08-03 17:32:44 | 山東省 其他專業 | 6370查看 2回答
價目表的作用
山東省建筑工程價目表的作用是什么?如果采用上面的定額基價,那么豈不是所有投標的單位的報價都是一樣的?難道它僅是作為相關費用的計費基礎呢?如果是定額計價,人材機不都是采用市場價嗎?請別見笑,賜教。
價目表就是給定你的定額基價的,這是計費的基礎,里面包含人工費,材料費和機械費。采用定額基價是必須的,但是投標單位的主材價格也就是未計價材料費是可以自己調整的,還有措施項目費用,利潤和管理費都是可以自己調整的,這是競爭的根本的。主材價按市場價調整
2011-08-03 17:55:42
定額中的材料,人工,機械師施工都是合理利用,定額計價只是你的一個參考,至于人工費的調整,材料的價格以及機械的臺班費都需要你根據市場來確定。定額的精確性在于你合理地套用子目和合理地施工方案。
2011-08-03 20:31:32
