realfox@126.com 2011-08-03 16:13:02 | 云南省 其他專業 | 1963查看 1回答
嵌草碎拼青石板園路中草的面積大概比例是多少?
圖紙標示:園路嵌草碎拼不規則自然面青石板,草帶的寬度為50-100mm。請問,按照施工規范或者一般施工經驗,一塊這樣的場地里面,播種草的面積和青石板的面積各占多少比例?(青石板是不規則形狀,所以無法算出比例)
已采納你可以任意計算一下10平方米的草坪面積和青石板面積的比例。
2011-08-04 08:43:56
