suancaill 2011-08-03 15:51:33 | 湖北省 其他專業 | 994查看 1回答
湖北08定額中的其它金屬面油漆B6-273 聚氨酯面漆指的是面漆刷幾道
B6-273聚氨酯面漆 其它金屬面 單位:m2 工作內容為:除銹、清掃、調配、刷油漆 未有相應的每增加一遍的定額,那么這里的面漆指的到底是幾道呢? (其它的面漆定額好像也都一樣的未標注刷面漆的道數。) 我手上的工程是二道面漆,應該套幾道? (之前估算的時候是有詢問過造價站,但沒有得到答復,那態度……你懂的。然后是問過專門做精裝的單位的造價員,得到的答復是二道,現在承包人不依了) 另,定額章節說明第十條所示的:“其它金屬面需涂刷第二遍防銹漆時,應按相應刷第一遍定額套用,人工乘以系數0.74,材料、機械不變。” 是否對于定額描述及工作內容說明中均未涉及刷漆遍數的定額,都可依次類推? 涉及到同類問題的時候應該怎么辦,因為這個遍數還是蠻影響造價的,與承包人的差異實在太大。急!望高手答復!
是二道,你如果實在和承包人扯不清的話,你自己可以根據定額所含的材料用量,測算一下,你就知道了。
2011-08-04 10:50:49
