A800 2011-08-03 14:42:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4342查看 2回答
縱筋彎鉤交錯封邊方式中的筏板的構造鋼筋如計算
筏板厚度是1500MM,采有04G101-3中的1.縱筋彎鉤交錯封邊方式,它的側面構造縱筋是6c12,此側面構造縱筋長度如何計算,是按筏板的周長加錨固加搭接計算嗎?錨固長度和搭接長度分別是多?這種鋼筋能在GGJ2009中直設置嗎?如何設置?請各位高手指點。
已采納是的;錨固長度和大姐長度見圖集的有規定的,輸入側面鋼筋即可。
2011-08-03 14:48:39
用戶您好:您首先要自己手算一下筏板主筋(面筋或者底筋)的彎折長度的實際長度,然后吧實際的長度。然后把計算好的數值輸入到筏板主筋的定義界面的長度調整中就可以了。
2011-08-12 17:00:41
