jamshou 2011-08-03 13:57:03 | 浙江省 其他專業(yè) | 1572查看 3回答
固定單價合同,在實際工程需要增加二次搬運費,甲方可以拒絕支付嗎?
固定單價合同上二次搬運費是4000元,但是實際做下來需要2萬,我作為甲方有權(quán)力拒絕嗎?
已采納也需要看看施工單位當時投標時措施項目有沒有投二次搬運費,如果投了那就不給,如果沒投那就得給
2011-08-03 14:05:37
因為是總價合同,建設(shè)單位可以拒絕
2011-08-03 14:05:53
固定單價合同上二次搬運費是4000元,但是實際做下來需要2萬,我作為甲方有權(quán)力拒絕嗎?沒權(quán),因為是固定單價而不是固定總價。還得看合同中的措施費相應(yīng)規(guī)定,如果包死可以拒絕,如果沒有說包死,就得按相應(yīng)的調(diào)整,該增的增,該減的減。 包死是什么意思,是總價不可調(diào)整嗎?這里指措施費不可以調(diào),按原報價。結(jié)算時不管增減,就按報價時的計算。 合同上沒寫關(guān)于措施費的規(guī)定,可調(diào)整條件中,只規(guī)定設(shè)計變更、發(fā)包人原因、工程量漏項引起的,可以增加。但是二次搬運不是工程量。。。。根據(jù)08清單規(guī)范,只要量變,措施費也隨著變的。
2011-08-03 14:12:19
