lh****@163.com 2011-08-03 13:44:39 | 遼寧省 其他專業 | 949查看 4回答
電纜套項問題
YJV-4*25+1*16電纜套項數量是92米,補主材數量92米對嗎?用不用在加什么系數或損耗率?
已采納首先要考慮預留,比如配電箱內預留(箱柜半周長)、電纜終端頭預留(參見定額附表應該是1.5m)、如果是沿線槽內敷設需加2.5%電纜敷設的張弛度、交叉系數(穿管時不計),還有就是定額損耗率為1%(軟件會自動帶出)。電纜實際用量=箱柜半周長+終端頭預留+電纜長度+2.5%敷設馳度+1%損耗。
2011-08-04 10:19:16
補充主材時為92米*1.025=94.3米,(2.5%為電纜敷設的張弛度、交叉系數),含量為1.01(電纜損耗為1%),即電纜總長度=92*1.025*1.01=95.243米;
2011-08-03 13:59:08
是清單的話就按照92米好了損耗率已經考慮在定額中了,如果是你自己算量的話和配電箱接點處留配電箱半周長預留量就可以了不需要搞的那么清楚,
2011-08-03 13:48:26
YJV-4*25+1*16電纜套項數量是92米,補主材數量92米對嗎?用不用在加什么系數或損耗率? YJV-4*25+1*16電纜套項數量是92米,補主材數量92米 不對要加 損耗率的 YJV-4*25+1*16電纜套項數量是92米,已經包括2.5%為電纜敷設的張弛度、交叉系數),
2011-08-03 17:47:11
