wang0922a 2011-08-03 12:23:57 | 湖北省 其他專業 | 276查看 2回答
工程呈匯總計算
我繪制了三個單元的工程,,柱、梁的名稱是共用,但我在圖形繪制是又沒有分區域繪制,現在需要分單元匯總,難道說只有刪除圖形來進行分單元匯總么,問是否有更好的辦法來進行分單元匯總計算
已采納軟件中的匯總計算基本上都是分區域,分層匯總的,像這種分單元匯總的,可能暫時還無法實現。 你你可以保存成三個工程文件,比如第一個,你可以用塊刪除把第二、三單元的所有圖元刪除。就是把三個單元變成了三個工程,如果樓層比較少的話應該還蠻快的。
2011-08-03 12:42:56
你必須進行分單元的構件標注,匯總時才可以分出來。
2011-08-03 12:46:59
