bobos1110 2011-08-03 11:54:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 2回答
暗柱形式如何定義
如下圖所示,暗柱信息,上不有個墻體縱筋,應該如何定義整個,構件。 我定義的時候選擇的,參數T形。 將墻體縱筋的尺寸也算入了暗柱里。這樣全部縱筋就有28根,與下面鋼筋信息就不一樣。是否應該將墻體縱筋的構件部分從新定義? 請高手指點。
已采納可以把此部分的加強鋼筋輸入暗柱中。
2011-08-03 12:11:49
你可以在異形柱里面建立,然后在編輯截面界面里面輸入各邊的鋼筋信息即可。
2011-08-03 12:12:11
