我開小飛機 2011-08-03 10:04:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 577查看 1回答
圖形算量 的一些問題
圖形算量2008中,我畫天花, 1、天花分梯級,但是軟件中的只有兩個標高的,他們之間的差距怎么樣計算出來。 2、天花造型中,我要畫一個橢圓形的凹進去的造型,怎么樣畫啊。 3、墻面做法的時候,有沒有軟件自動識別在天花底的功能。
已采納吊頂不能畫造型的,只能從圖形中提取平面面積,軟件能自動識別吊頂底標高,但需注意計算規則設置是,是算到吊頂底還是吊頂底上翻10cm,要提取設置好
2011-08-03 10:20:33
我剛剛畫了一些墻,但是在匯總計算以后,在報表中只有量 但是沒有各個構件的軸線位置,要怎樣才能在報表中看到對應構件的軸線位置啊
比如我這是基礎梁,在圖中是有梁的,而且規格是正確的但是在構件列表里面卻什么都沒有。應該怎么把它補充完整呢?圖形是從鋼筋里導進來的,
你好 我想問一下那個矩形模板5.6m 25內是什么意思 還有柱子 什么矩形柱5.6內 1.8內 麻煩你解析的詳細一些是怎么來的 謝謝你
1、在算鋼筋的時候,外墻裝飾線用自定義線定義,但在圖形算量時的外墻工程量如何算2、外墻管道的構造柱算外墻工程量? 3、導入時內外墻不分怎么弄? 4、外墻工程量是手算準確點還是軟件算?
