90****@qq.com 2011-08-03 09:45:53 | 廣東省 其他專業(yè) | 1381查看 1回答
鋼筋加密區(qū)方面的問題
2、梁箍筋加密范圍: 加密范圍從柱邊開始,一級抗震等級的框架梁箍筋加密長度為2倍的梁高,二、三、四級抗震等級的框架梁箍筋加密長度為1.5倍的梁高,而且加密區(qū)間總長均要滿足大于500mm,如果不滿足大于500mm,按500mm長度進行加密。 其加密長度是指每個柱邊的加密長度為n倍梁高,還是兩個柱子間的加密長度為n倍梁高。
已采納每個柱邊(支座)邊,一跨就有兩個,一左一右。 是的
2011-08-03 09:52:28
