  • 算一個(gè)工程是清單和定額一起算還是?
    是兩種規(guī)則一起算還是只算其中一種啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是不同的兩種計(jì)價(jià)方式。定額方式完全是自己列項(xiàng)算量套定額,清單則是由甲方提供工程量清單(項(xiàng)目和工程量),我們組價(jià),可以套定額,也可以依據(jù)企業(yè)定額市場價(jià)組價(jià)。現(xiàn)在提倡清單招投標(biāo),尤其國資投資的,必須實(shí)行清單招投標(biāo)。所以說采用什么方式,看甲方要求。一般情況下只采用其中一種。
    2011-08-03 08:43:23
  • 是的,兩種都要一起計(jì)算。
    2011-08-03 08:37:01
  • 建議先計(jì)算一種 然后將計(jì)算規(guī)則不同項(xiàng)分別計(jì)算。
    2011-08-03 08:37:38
  • 看招標(biāo)的要求,如果是定額計(jì)價(jià)你可以只計(jì)算定額部分即可。 如果是清單計(jì)價(jià),你要按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量,然后按照地方定額或則企業(yè)定額進(jìn)行組價(jià)的,也就是每個(gè)清單相當(dāng)于一個(gè)小型的定額預(yù)算的
    2011-08-03 08:39:27
  • 先編制清單 后套定額組價(jià) 熟悉和熟練掌握以后可以同時(shí)做
    2011-08-03 08:40:14
  • 兩種都要算,因?yàn)榍鍐瘟亢投~量有不同的計(jì)算規(guī)則,清單量是實(shí)體工程量,定額量往往都比清單量要大
    2011-08-03 08:40:40
  • 兩個(gè)都要算的啊,只是最好是先編制清單,在做定額,因?yàn)榍鍐文軐?dǎo)出定額
    2011-08-03 08:44:36
  • 清單和定額一起選上,因?yàn)橛行┣鍐斡?jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則不一樣,只用清單計(jì)算不出來定額量。
    2011-08-03 08:51:38
  • 工程量清單和定額是兩種計(jì)價(jià)方式。 工程量清單是企業(yè)根據(jù)自己的情況投標(biāo)報(bào)價(jià),目前企業(yè)都不具備這個(gè)能力,用的都是定額組成的清單綜合單價(jià)。
    2011-08-03 08:52:56
主站蜘蛛池模板: 日土县| 监利县| 颍上县| 翼城县| 大连市| 班玛县| 稻城县| 隆尧县| 新建县| 威信县| 克山县| 分宜县| 泸定县| 乐山市| 吐鲁番市| 孙吴县| 万年县| 中方县| 富民县| 清徐县| 泽州县| 怀来县| 德惠市| 徐汇区| 综艺| 抚顺县| 阿图什市| 梨树县| 宽城| 乌鲁木齐县| 鄱阳县| 五莲县| 石台县| 即墨市| 大名县| 苍梧县| 临沭县| 体育| 资源县| 土默特右旗| 山东|
