15****@QQ.COM 2011-08-02 23:26:33 | 山東省 安裝 | 503查看 4回答
山東1996年安裝橋架主材簽證問題
我們按照1996年山東省安裝定額計算,但是看了定額里面電纜架橋安裝焊接固定橋架寬度(mm以內)200,主材含量11.8KG/M,看似一個綜合重量在200內不論大小都按這個重量計算,簽證按重量簽證是不是?決算時候是否審計認可?
已采納應該按照實際安裝的橋架規格的延長米或者重量進行據實簽證確認都是可以的。當實際套用相關相對應的定額子目時,該簽證橋架是可以經過換算為與定額計量單位一致的。
2011-08-03 08:05:56
1、簽證應該按定額單位簽證,方便套價; 2、材料含量可以以實調整
2011-08-02 23:45:02
支持老頑童的答復
2011-08-03 08:12:31
可以按一個綜合重量在200內不論大小都按這個重量計算,簽證按按定額單位簽證。也可以簽證按重量簽證,換算材料含量。
2011-08-03 06:37:58
