- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
努力的貓 2011-08-02 16:47:10 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 694查看 2回答
機(jī)組控制線(xiàn)的問(wèn)題
系統(tǒng)圖中,從配電柜引出YJV-0.6/1kv-4*50+1*25電力電纜到機(jī)組(機(jī)組為73Kw,190A), 我想請(qǐng)問(wèn)的是,電力電纜可以做控制線(xiàn)嗎?不是應(yīng)該用控制電纜控制機(jī)組嗎? 可以的話(huà),需要用這么大的電纜嗎?
已采納首先,你所描述的該情況是由配電柜引電力電纜至機(jī)組,這里的電力電纜應(yīng)理解為為機(jī)組進(jìn)行配電提供動(dòng)力的保障,而非對(duì)機(jī)組進(jìn)行控制作用; 你所描述的機(jī)組為73KW,應(yīng)首先計(jì)算不計(jì)效率額定電流:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ=0.85,計(jì)算出額定電流I=130.49A,如果電動(dòng)機(jī)工作效率為95%計(jì),則計(jì)算出額定電流I=137.36A;你所提供的190A不知道是什么數(shù)據(jù),是系統(tǒng)圖上的數(shù)據(jù)?根據(jù)電流選取電纜截面積,如果按照你提供的線(xiàn)纜芯截面積50mm2計(jì)算得話(huà),考慮環(huán)境溫度高于25°,且該電纜有穿管敷設(shè)的情況,則用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出:50×3×0.9×0.8=108A,滿(mǎn)足不了電動(dòng)機(jī)的負(fù)荷需求,則應(yīng)該選取大一號(hào)電纜70mm2計(jì)算出:70×3×0.9×0.8=151.2A,滿(mǎn)足電動(dòng)機(jī)負(fù)荷需求,所以本人認(rèn)為該電動(dòng)機(jī)選用YJV-0.6/1kv-4*70+1*35比較合適,如果是按照你提供的190A的話(huà),那就得選擇YJV-0.6/1kv-4*150+1*75比較合適了。 電纜截面積載流量經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式,你可參照以下網(wǎng)址:http://zhidao.baidu.com/question/246841413.html
2011-08-03 20:19:02
這個(gè)是機(jī)組的動(dòng)力配電電纜不是控制電纜的,控制電纜還應(yīng)該有專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì),是在控制柜哪里引到機(jī)組的,動(dòng)力配電是保障供電,控制電纜是控制啟停的
2011-08-02 16:57:49
