zh****@163.com 2011-08-02 16:41:11 | 北京市 其他專業 | 1236查看 2回答
管道刷漆只算外表面面積嗎
市政管道刷漆怎么算
已采納管道的外表面積 S=3.142*D(管道外徑)*L(管道長)
2011-08-02 16:57:06
主要看工藝的設計要求,如果要求內外表面刷漆就是內外都要算 如果是外面刷漆就是只算外表面積就可以了。
2011-08-02 17:00:09
算市政管道清單工程量的時候 兩個管道之間有一定距離 那么清單的工程量應該不應該加上兩管道之間的土方量?還是只算兩個管的投影面積下的土方?
型鋼刷漆表面積計算公示,主要需要知道周長如何計算,不要截面面積。問題補充:比如工字鋼,表面刷漆,周長乘以長度就是表面積,但是周長如何確定,有沒有標準的計算方法。
樓梯間踏步底面面積怎么算,如果按系數算,該是多大?是不是只踏步底部面積乘系數?問題補充:樓梯間踏步底面面積乘系數時,底面面積是不是包括休息平臺?
