琛姑娘 2011-08-02 15:58:46 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2191查看 11回答
兩個樓清單項目一樣,就是工程量不一樣,如何導入?
兩個樓清單項目一樣,就是工程量不一樣,吧做好的項目,如何導入到新工程里?或者導入新工程工程量?
(11)
已采納把做好的工程復制,修改名稱,然后解除鎖定,直接修改工程量就可以了但千萬要注意,有些清單量不可能與定額不一致的還要修改定額工程量比如土方,有些是清單單位與定額單位不一致也核算修改定額工程量。措施項目也要依據施工組織設計修改,如增加支護面積,增加排水等等,模板要重新提取等。
2011-08-02 16:17:15
不用導,可根據工程實際情況采用以下兩種方法解決: 1.直接把做好的工程清單復制(當兩樓為同一工程項目時采用此種方法)后粘貼到當前工程項目下,然后修改工程設置信息并逐項修改各項清單工程量; 2.直接把做好的清單工程另存為(當兩樓分別為兩不同工程項目時采用此種方法)一個工程項目(順便把實際的工程名稱給修改了),然后修改工程設置信息并逐項修改各項清單工程量。 溫馨提示: 如果此為投標工程,兩種方法都需要特別注意的是:各樓各項的項目特征和工程量及清單編號等強制性要求的信息不能混淆出錯,最好多對幾次。 這個回答比較全面
2011-08-04 14:47:52
新建計價文件復制粘貼修改處理。
2011-08-02 16:05:01
復制粘貼 改量就成了
2011-08-02 16:55:14
不用導,直接復制,修改名稱后逐項修改工程量就行了。
2011-08-02 16:04:30
2011-08-02 16:33:57
直接復制就可以了,然后再根據情況改動
2011-08-02 17:57:19
兩個樓清單項目一樣,就是工程量不一樣,吧做好的項目,如何導入到新工程里?或者導入新工程工程量? 復制清單文件,在另一個文件中修改清單工程量。
2011-08-02 18:15:24
哈哈,同意大家的說法,復制、粘貼、改量。OK!
2011-08-02 18:34:03
如果清單編號全相同,直接在其他功能里查詢歷史工程,利用12位編碼自動復制組價功能,再在項目管理界面檢查清單綜合單價檢查一下,或者打開已組價的單位工程,選擇某一清單點右鍵應該當前清單替換其他清單自己選擇相同單,點替換
2011-08-02 19:40:49
復制工程后,修改工程量即可。
2011-08-05 17:15:01
