jing1987 2011-08-02 14:59:20 | 山東省 其他專業 | 955查看 3回答
電氣安裝中電線的問題
WDZ-BYJ-3*2.5,這種線,是按電線計算還是按電纜?套定額時,是否按照2.5m2的線*3根計算
已采納WDZ-BYJ :無鹵低煙阻燃-銅芯交聯聚烯烴絕緣電線 按照2.5m2的線*3根計算
2011-08-02 15:07:04
這屬于電纜的,按電纜進行套項,按截面積2.5的套項,屬于三芯電纜
2011-08-02 15:07:52
WDZ-BYJ :無鹵低煙阻燃-銅芯交聯聚烯烴絕緣電線 沒3*2.5,因為電線都是 單芯的!只有1*2.5 WDZ-BYJ-3*2.5 可以用 WDZ-YJY-3*2.5 或 3條WDZ-BYJ-1*2.5
2011-08-02 15:12:27
