lu****@yahoo.com.cn 2011-08-02 14:54:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1415查看 1回答
用廣聯(lián)達(dá)算的工程量和用EXCEL表格算的工程量,結(jié)果相差多少是正常范圍?有沒有一模一樣的結(jié)果?
None
已采納用廣聯(lián)達(dá)算的量還是比較準(zhǔn)確的,好的手工和excel處理不了的節(jié)點(diǎn)的扣減,在廣聯(lián)達(dá)里面都能處理,所以如果用excel能夠算準(zhǔn)確的話應(yīng)該是一摸一樣的
2011-08-02 15:51:45
