  • 砌體加筋如何套定額
    圖紙要求在砼墻柱與砌體間用A6.5鋼筋拉結,設置于水平灰縫內,間距600,請問在套定額時要要套砌體加筋噻,那么在工程量表達式這一欄該如何設置,因為它是以T為計量單位的?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在鋼筋算量里計算出來,在計價軟件里套上定額。
    2011-08-02 12:22:25
  • 砌體加筋在砌筑工程中有子目套用 砌體加筋可在鋼筋算量中計算
    2011-08-02 12:21:19
  • 砌體加筋在鋼筋2009中輸入,不用套定額的,選擇相應的鋼筋圖形然后點畫,在匯部計算時軟件會按重量計算出砌體加筋的量,在計價中,套用相應的定額子目后,直接按在鋼筋軟件中的量手動輸入工程量即可。
    2011-08-02 12:25:27
  • 圖紙要求在砼墻柱與砌體間用A6.5鋼筋拉結,設置于水平灰縫內,間距600,在套定額時要要套砌體加筋定額子目睥,那么在工程量表達式這一欄可以不用去設置。
    2011-08-02 12:13:34
  • 砌體加筋,是計算鋼筋,在鋼筋算量軟件GGJ2009中進行計算的。 在這個軟件里只計算鋼筋工程量,不用套用任何【做法】,以及【工程量表達式】的。只有在GCL2008圖形算量軟件中,以及安裝算量軟件GQI2011中,才套用做法,以及定義 工程量表達式。 軟件會自動統計 砌體加筋 的工程量,并在其【報表】---【鋼筋統計匯總表】中,可以明顯看到。 見附圖。 如果要套用 定額子目,必須自己根據工程量,在GBQ4.0里手工輸入 定額子目 以及 工程量。 重慶的建筑定額,在【砌筑工程】章節里,都專門有 砌體加筋 定額子目;你不能套用【混凝土及鋼筋混凝土】章節的鋼筋定額子目哦!
    程量表達式
    2011-08-03 09:57:17
主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 平果县| 和林格尔县| 铁岭县| 兴文县| 南郑县| 岳西县| 彝良县| 大同县| 南漳县| 定州市| 沂水县| 龙陵县| 尼木县| 连城县| 灵武市| 苗栗县| 木里| 长春市| 汝州市| 垫江县| 雷波县| 个旧市| 钟山县| 资溪县| 政和县| 方正县| 通辽市| 桑日县| 蒙自县| 枞阳县| 丰宁| 马关县| 五寨县| 天祝| 南木林县| 富平县| 赤峰市| 米易县| 高碑店市| 泽普县|
