  • 急需要解決一個問題 前輩們幫忙看看,,謝謝謝謝啦
    就是我用鋼筋軟件畫的基礎層里邊柱子的箍筋,,用鋼筋三維看,有部分在首層里呢,,為什么啊???是我設置有問題嗎???可甲方預算畫的基礎層柱子箍筋就全在基礎層顯示啊????為什么啊?圖?誰能幫我看一下。我把圖發(fā)過去也行
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好!軟件在計算的時候,基礎層只算基礎插筋和筏板里兩根箍筋的工程量,相應的基礎層的其他箍筋都算到了首層的柱子鋼筋里,所以您的工程柱子鋼筋顯示沒有問題,當基礎層有地下框架梁時,才會在基礎層里顯示柱子的完整柱子信息,這個都是正常的,看看甲方的工程是不是有地框梁。
    2011-08-02 19:33:07
  • 是不是柱子的高度設置的有問題,柱子的底標高和頂標高分別設為層底標高和層頂標高,要么就是基礎層的層高設置有問題,再仔細檢查一下。
    2011-08-02 10:05:30
  • 如果是在基礎層中三維,顯示的首層,有可能是在首層布置,基礎層還沒有布置,也有可能是設置的標高問題。
    2011-08-02 10:05:07
  • 算鋼筋量能對上就行了,
    2011-08-02 11:30:59
  • 柱子在基礎只計算定位箍筋和插筋,如果沒有-1層那么其它箍筋都在首層中。
    2011-08-02 12:04:01
主站蜘蛛池模板: 甘孜| 榆林市| 富顺县| 金寨县| 项城市| 拉孜县| 兴仁县| 蚌埠市| 桦南县| 扶余县| 富锦市| 长治市| 安西县| 大埔区| 两当县| 渭南市| 桑日县| 会宁县| 乐亭县| 达尔| 银川市| 临泽县| 内乡县| 开封县| 花垣县| 永定县| 黔南| 新田县| 闸北区| 高尔夫| 永德县| 兴业县| 萍乡市| 元谋县| 丹阳市| 阿合奇县| 宁河县| 阆中市| 武义县| 延庆县| 邓州市|
