Mr"sandman 2011-08-02 09:47:56 | 北京市 土建算量GCL2013 | 519查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)GCL2008安裝
問題補(bǔ)充:怎么安裝啊 我下了GCL2008還有加密鎖驅(qū)動(dòng) 兩個(gè)驅(qū)動(dòng)都下載安裝了 怎么插上加密狗還是打不開
已采納你先別插狗,啟動(dòng)軟件,軟件應(yīng)該打不開,并提示沒有加密鎖 如果有上述提示可初步判斷你的軟件安裝沒有問題。最好在檢查一下你的加密狗驅(qū)動(dòng)和鎖是不是匹配,然后在插上狗試試。重點(diǎn)是打不開軟件是怎么提示的。如果什么提示也沒有可能是程序安裝的問題
2011-08-02 12:13:53
要先安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)然后安裝軟件再插上正版的軟件加密鎖就可以打開!
2011-08-02 10:02:24
下載驅(qū)動(dòng)程序安裝即可。
2011-08-02 09:49:06
加密鎖驅(qū)動(dòng)先裝后裝無所謂,如果是正版的加密鎖,應(yīng)該沒有問題的,再檢查一下或是與服務(wù)中心咨詢一下。
2011-08-02 11:15:09
