劉先生 2011-08-01 23:11:09 | 海南省 土建算量GCL2013 | 798查看 5回答
這樣的屋面怎么定義防水
這樣的屋面怎么定義防水,板面有相交怎么定義
已采納可以用斜板的模板面積代碼來處理,在工程量計算式中,再加上模板面積中末包括的部分。也可以在單構(gòu)件中輸入。(兩個不同標高的屋面可以分別定義成不同的屋面然后布置) 下面的部分可以按屋面布置,上面的用斜板的模板面積代碼來處理。(把模板面積算不到的地方手工計算,或在工程量計算式中加上相應(yīng)的計算式) 可以用智能布置,選擇按現(xiàn)澆板布置,就可以布置到斜板上去了。
2011-08-01 23:18:25
這樣的屋面怎么定義防水,板面有相交怎么定義。定義個屋面防水畫上是平的,然后點擊自動適應(yīng)斜屋面按扭,屋面就變斜的啦。
2011-08-02 08:16:35
1.按現(xiàn)澆板智能布置屋面 2.選擇屋面設(shè)置屋面卷邊 3.套取做法,選擇屋面的面積代碼
2011-08-02 08:46:03
1、定義好屋面,點智能布置,再點現(xiàn)澆板,如何選擇已定義好的屋面斜板,按鼠標右鍵即可按照斜板的板面布置屋面。 2、先按平屋面布置,然后點自適應(yīng)斜板,屋面即可根據(jù)坡屋面斜板布置屋面。
2011-08-02 08:51:54
定義屋面厚用智能布置-按現(xiàn)澆板智能布置,布置完成后用自適應(yīng)斜板功能(若有布置不到的地方可以用拉伸方法或補畫),在去定義屋面卷邊,就可以了。
2011-08-01 23:48:13
