煙花易冷、 2011-08-01 22:01:05 | 江蘇省 其他專業 | 2015查看 2回答
定額組價定額子目中的風險費
報價時用定額子目組價,定額單價中的風險費一般要不要去設置? 如果設置該怎么去設置,計算基數是什么? 其中風險費包括哪些內容,如果沒有發生怎么辦?
已采納風險費一般在招標文件中一般規定范圍的,也可在合同文件中明確范圍。根據風險范圍來考慮可能發生的增加費用風險,如人工單價、材料單價、機械單價在一定范圍內的市場變化(不調整的增減部分)就是風險。 風險費在招標文件中合同文件中考慮。結算的時候合同
2011-08-02 09:21:01
一般不用設置;計算基數一般是直接工程費。
2011-08-01 22:08:59
