realfox@126.com 2011-08-01 21:44:56 | 江蘇省 其他專業 | 1002查看 11回答
為什么別人做的人材機價格和04定額數據不一樣?
看了別人做好的計算書后,對著定額看,結果發現平整場地、挖基礎土方以及整個計算書的人、材、機、管、利比04定額相對較高,不清楚為什么,或者是08定額?或者是按市場價調的?為什么高了那么多,人工費高出04定額2.083倍。我是造價新人,謝謝解答。
(11)
已采納看樣子你還真是造價新手呢,{看了別人做好的計算書后,對著定額看,結果發現平整場地、挖基礎土方以及整個計算書的人、材、機、管、利比04定額相對較高}首先清單和計價的是2個計算規則,平整場地的清單按首層建筑面積,計價是按外放2m的面積;挖土方清單按實體,計價考慮工作面,其次,人工費是按2010年的調價文件來進行調整的,建筑工程一類工56,二類工53,三類工50,定額上的人工是26,所以價格相差幾倍;材料按照市場價格計入,想用好計價軟件,多看看軟件上自帶的幫助文件。很快就能熟練掌握了
2011-08-03 08:11:59
定額價和市場價的差異還有是清單量與定額量的差異。如定額人工單價26元、市場價人工單價 53元就得按市場價調整。
2011-08-02 08:55:52
這樣有好多種情況:1清單量雖然一樣,但是組價中定額的工程量不一樣(計算方法不一樣,2根據當地的價格信息調整了人工費
2011-08-02 08:15:54
清單計價,要材機價格是按輸入的市場價計算的。
2011-08-01 21:53:58
你好, 因為是清單計價,人材機都是按市場價調整的,并且目前市場價一般都要比定額價高,所以要比定額價高一些。
2011-08-02 07:25:10
最好是有電子版的文件再對照著定額看就清楚了,應該是在套定額子目時換算過或者調整過。
2011-08-01 21:46:57
調整了人材機單價(按市場價格調整),清單計價是以市場價組價的,肯定比定額基價要高
2011-08-02 07:50:13
是按市場價做的
2011-08-02 10:19:23
這個都是根據實際情況而定的,也就是按照市場價格進行調整過,你可以試著拿市場價和他對比一下看看有沒有出路
2011-08-02 13:26:30
這個價格是可以調動的,可以用軟件換算,現在的市場人工、機械、材料的現價格,因為當時的定額價格低,現在的什么都漲了呀
2011-08-02 13:32:03
他應該是在人材機調整時,對于人工價作了調整,因為定額價格一般是比市場實際價格低。
2011-08-03 15:27:08
